查看: 1222|回复: 3
[求助中]
请教暗影精灵DAG38D主板相关问题
发表于 2022-12-13 15:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大佬,笔记本无法开机,打开看主板烧坏了,查了电路图是1.05V供电,应该是给南桥供电的,烧毁的部位是Vin端的滤波电容(PC6004和PC6005),稳压芯片是AOZ2261QI,图左是正常主板,图右是烧毁主板,请问烧这里的原因有可能是什么(VIN引脚发热导致?)?稳压芯片坏的概率大不大,南桥坏的概率大不大?
发表于 2022-12-13 19:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大慨率是旁边那个电容短路导致烧坏,南桥坏的可能不大
发表于 2022-12-14 09:10:13 | 只看该作者 �
一般都是电容短路烧坏的 拿下来看 如果不短路 就没事
发表于 2022-12-14 12:16:00 | 只看该作者 �
拆了清理干净试一下啊
