查看: 1653|回复: 6
[求助中]
MACH-W19 板载内存8G升级16G
发表于 2022-12-11 16:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MACH-W19   板载内存8G升级16G  有人搞过嘛,因为图纸里面没有列表,所以改识别电阻的话除非逐个推敲出来很费时间,有人说可以改BIOS,也是可以的无需改识别电阻,有偿,有大师能指导下嘛
发表于 2022-12-11 22:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种改bios很麻烦吧,还有校验位什么的呢
发表于 2022-12-12 14:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主解决了吗,怎么有偿
发表于 2022-12-12 14:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以关注我,有问题一起探讨
发表于 2022-12-17 17:02:32 | 只看该作者 �
多少老司机
发表于 2023-2-19 11:47:50 | 只看该作者 �
我这有一份DELL 灵越5390原机4G客户想升8G,我表但是看不太懂,有大佬分析一下吗 还有这三副图都要看,还是只要改2号图
发表于 2023-3-5 23:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接改bios.就行
