查看: 1478|回复: 19
[求助中]
华硕A555Q 通电不显
发表于 2022-12-8 19:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A555Q  通电开机,屏幕背光微亮了两下,没有任何显示,拆开机子 没见腐蚀发霉,测量各路电压正常,刷过BIOS,故障还是一样,但是发现一个问题,CPU发热巨大,CPU供电电感发热量非常大,用原装适配器通电一会就保护了,但量CPU对地阻值又是正常的,这种情况CPU坏的可能性大吗?(开机电流忘记量了,明天量一下)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2023-11-24 10:35
查看所有购买记录
发表于 2022-12-9 10:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机直飙2.1安电流,散热铜管摸一会都烫手
发表于 2022-12-8 20:59:17 | 只看该作者 �
多半都是CPU坏了,换一个CPu才能确定,
刚才量开机电流了,稳定2.1安,这估计是CPU挂了吧?  详情 回复 发表于 2022-12-9 10:59
发表于 2022-12-8 23:06:34 | 只看该作者 �
感觉和我遇到的故障差不多,我这个是HP的。冷机可以开机,但是进系统到准备到桌面就死机了,也是发现CPU巨烫。开机不到30秒铜管不敢用手摸,不知道是不是CPU有问题
开机直飙2.1安电流,散热铜管也是烫手,这估计是CPU坏了吧?  详情 回复 发表于 2022-12-9 11:00
发表于 2022-12-9 10:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才量开机电流了,稳定2.1安
,这估计是CPU挂了吧?
发表于 2022-12-9 11:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-10 00:54:30 | 只看该作者 �
都是CPU坏了,换一个CPu才能确定
发表于 2022-12-10 09:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子,没有那么高的电流吧!会不会有漏电!
发表于 2022-12-10 09:19:31 | 只看该作者 �
amd
的温度是有点搞的
发表于 2022-12-10 14:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了,谢谢分享。
发表于 2022-12-11 02:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zzpy1093 发表于 2022-12-10 00:54
都是CPU坏了,换一个CPu才能确定
是啊,正常开机电流都不会那么大
发表于 2022-12-11 02:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都量过各路的阻值了,都是在正常范围内
发表于 2022-12-11 02:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伯爵先生 发表于 2022-12-10 09:19
amd
的温度是有点搞的
实在想不通是哪里坏了,直接搞个CPU回来换上去
发表于 2022-12-11 14:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU搞回来了,准备上机
发表于 2022-12-12 14:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开搞开搞!
发表于 2022-12-12 14:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-12 16:12:40 | 只看该作者 �
估计是CPU坏了吧
发表于 2022-12-14 22:06:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上CPU,故障依旧,不修了 装起来还给表妹了,此贴终结。
发表于 2022-12-14 22:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
愿楼主修好
发表于 2022-12-15 21:25:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢大家分享。
