查看: 982|回复: 5
[求助中]
NL9板子,1V待机供电波形求解
发表于 2022-12-6 15:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:NL9
故障:待机0.05a,触发后0.002a之间掉电,3V出来就掉,5V保持一会儿掉,1V待机,触发就掉,EN开启正常,这个波形有哪些问题存在的可能,请看下图,请教师傅。
1、主板通电后电感前端波形
2、主板通电触发后电感前端波形
3、主板触发后+1.0V_DEEP_SUS电感输出端波形
补充内容 (2022-12-7 20:33):
更换PCH,刷了BIOS,已修复。
发表于 2022-12-6 15:52:29 | 只看该作者 �
看一下1V是不是短路,还有后级有没有短路!
(先排除TON  电阻)
更换南桥后SR2C4可以触发至0.4a-0.5a,看来是PCH内部问题了。 现在不出CPU供电,VCCSA正常,这板子,累。  详情 回复 发表于 2022-12-6 20:07
发表于 2022-12-6 20:07:55 | 只看该作者 �
(先排除TON  电阻)
换桥要刷bios  详情 回复 发表于 2022-12-7 09:55
发表于 2022-12-7 09:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥要刷bios
谢谢师傅回复,刷过BIOS了,感觉是CPU挂了。  详情 回复 发表于 2022-12-7 14:43
发表于 2022-12-7 14:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-7 20:33:23 | 只看该作者 �
又刷了一个BIOS,修好了,谢谢师傅的提醒,多亏你的回复。
