查看: 2358|回复: 15
[求助中]
求助,3070显卡的神舟战神插电短路,检测有电感电路供电端短路,这个给什么供电的?
发表于 2022-12-5 18:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神TX9插电短路,测量主板有个电感对地短路,不知道红圈处这个电感是给什么供电的,因为没有这款板子的图纸我在论坛上找到相似的板子,但就是红圈处多了2路供电,不知道这两路供电是给什么供电的
发表于 2022-12-5 18:28:03 | 只看该作者 �
南桥1.8V供电,11代以后的南桥没有外置1V供电,都是用1.8V在南桥内部变换来的
不太像是,图纸上的那款主板都是同型号11代的南桥,CPU也是,可是就少了那个地方的供电  详情 回复 发表于 2022-12-6 14:21
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-12-6 19:26:34 | 只看该作者 �
还有你对比用的那个图纸不是11代的南桥,那是10代的N960SC系列,用的10代的桥,板载20系的N卡。你那个板子一眼就看到南桥晶体焦黄,你在哪个电感上加个1V烧鸡,摸下看看是不是南桥发热就知道了
好的,谢谢您,我试试看  详情 回复 发表于 2022-12-6 19:28
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-12-6 14:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有你对比用的那个图纸不是11代的南桥,那是10代的N960SC系列,用的10代的桥,板载20系的N卡。你那个板子一眼就看到南桥晶体焦黄,你在哪个电感上加个1V烧鸡,摸下看看是不是南桥发热就知道了  详情 回复 发表于 2022-12-6 19:26
你觉得不是没用啊,这个机型我都修了几十片了  详情 回复 发表于 2022-12-6 19:20
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-12-5 18:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得不是,图纸上的这款板子在这个位置上就没有这个供电部分,显卡是3070的显卡,不知道是不是给显卡供电的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-6 19:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢您,我试试看
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-6 19:20:02 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-5 18:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥。。。。。
我觉得不是,图纸上的这款板子在这个位置上就没有这个供电部分,显卡是3070的显卡,不知道是不是给显卡供电的  详情 回复 发表于 2022-12-5 18:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-7 20:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过,so,问题解决了?
还没有解决,正在解决中了  详情 回复 发表于 2022-12-8 18:49
发表于 2022-12-8 09:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给电感加电,或者量量南山上的电容
嗯嗯,我有时间试试看,谢谢您。  详情 回复 发表于 2022-12-8 18:49
发表于 2022-12-8 10:59:30 | 只看该作者 �
现在的电脑维修起来太难了
是啊,没有图纸,新电脑好多的设计都与之前有点不一样  详情 回复 发表于 2022-12-8 18:49
发表于 2022-12-8 17:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是挖矿的笔记本吗
是的,神舟矿神  详情 回复 发表于 2022-12-8 18:48
发表于 2022-12-8 18:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈ww 发表于 2022-12-08 17:40
这不是挖矿的笔记本吗
是的,神舟矿神
发表于 2022-12-8 18:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽刚好七个字 发表于 2022-12-08 10:59
现在的电脑维修起来太难了
发表于 2022-12-8 18:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rNr5731 发表于 2022-12-08 09:45
给电感加电,或者量量南山上的电容
嗯嗯,我有时间试试看,谢谢您。
发表于 2022-12-8 18:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lsnncjc 发表于 2022-12-07 20:50
小白路过,so,问题解决了?
还没有解决,正在解决中了
