查看: 1339|回复: 4
[维修经验]
联想L330不触发简单维修
发表于 2022-12-4 18:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修显卡修得脑子秀逗了来修一台笔记本压压惊
联想L330  主板型号:11284-2
问题:待机时有时没有。有待机时候按下开关没反应 待机瞬间没有。
客户是自己买了键盘来换,结果换上去之前还正常使用,换了之后直接不触发了,
问题既然知道了那么就简单了,可以说是通病也可以说不是通病,毕竟只遇到一次,但是正常跟E410机子差不多
主板拆下来直接找到待机3/5V电容更换470即可
配置i5-3240M
内存8G
集成显卡
4M .bin
4 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
风神一笑 + 4 + 5
发表于 2022-12-4 21:39:56 | 只看该作者 �
待机的3/5V的电容坏了吗,通病????理解不来
发表于 2022-12-5 08:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。。。。
发表于 2022-12-5 17:14:02 | 只看该作者 �
楼主厉害 佩服
发表于 2022-12-6 13:20:07 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习一下
