查看: 2272|回复: 14
[求助中]
APL5934 出来电压不对
发表于 2022-11-28 17:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
PR5304   30K    PR5305 23K  阻值都对  3脚和4脚 出来是2.8V  图纸上是1.8V    换过 APL5934 还一样  各位大神 什么情况呢?
发表于 2022-11-28 23:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有没有断线,看下反馈,反馈电阻最好代换了
发表于 2022-11-28 18:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
反馈电阻直接换了看看
发表于 2022-11-28 18:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pr5304 5305 看下
发表于 2022-11-28 21:23:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测过了 和图纸标的阻值一样
发表于 2022-11-29 06:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量的不一定就对,换了试试
发表于 2022-11-29 09:03:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
路过看看。。谢谢分享
发表于 2022-11-29 09:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看是不是反馈电路断线 开路了!
发表于 2022-11-29 10:09:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
其他脚位的供电正常吗
正常的  详情 回复 发表于 2022-11-29 13:38
发表于 2022-11-29 13:38:53 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
盛娟清铖 发表于 2022-11-29 10:09
其他脚位的供电正常吗
                          正常的
发表于 2022-11-30 08:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
啥都对,就只能是负载有问题了
发表于 2022-12-1 09:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在路测量不准确   拆下来测比较准  或者直接代换
发表于 2022-12-2 10:51:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换了个G971M 好了
发表于 2022-12-3 22:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
其他地方漏电过来了?
发表于 2022-12-21 23:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查两个分压电阻啊
