查看: 1695|回复: 10
[求助中]
小小白求救.安钛克ECO520W电源无电压输出
发表于 2022-11-27 19:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,安钛克ECO520W电源无电压输出.
本人纯小白,尽量描述仔细清楚,还望各位大神指教.
故障描述:
1,确定电源问题后,短接电源万用表测量5V 12V电压间歇性断电,(感觉是接触不良那种.)电源拆开后发现最大的电容有电压.隔了一段时间后短接后输出都没有电压也没看明白哪里有问题.
2,最近发现本论坛,拿出来短接后故障改变了,最大的电容没有电压,保险正常.所有输出都没有电压.
下面电源照片发上,求大神指点.
散热片和旁边的元件之前挨着,我拨开后发现微微发黑.
发表于 2022-11-27 19:18:59 | 只看该作者 �
自用的电源.
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-28 13:25:16 | 只看该作者 �
前级  喘不喘
前级如果也是这样修前级
光后就查反馈  芯片
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-28 10:17:22 | 只看该作者 �
模块可能坏了,我也修过一个
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-28 09:31:11 | 只看该作者 �
测变压器过来的电压,再测几个电容,没有电压查附近的相关元器件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-28 08:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源监控模块可能有问题。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-29 08:33:57 | 只看该作者 �
楼主可先补焊一下前级所有的大焊点试一试。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-11-29 02:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明白短接电源是短接哪里,短接了还有5v、12v电压?且时有时无就说明前级正常。多次短路故障扩大,前级损坏了,逐级排查吧。
发表于 2022-11-29 09:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查主控供电
发表于 2022-11-30 09:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太笼统了,
发表于 2022-11-30 15:38:11 | 只看该作者 �
你相信大电容断脚,这个故障吗
