楼主: 开心每天
[测试好]
GM5TGFX 1.1 MP2950 MP2940A
发表于 2023-9-21 00:51:56 | 只看该作者 �
显卡识别显存电阻位号能发一下吗?感谢
加V 15549264840  详情 回复 发表于 2023-9-21 10:57
发表于 2023-9-21 10:57:02 | 只看该作者 �
Yongyi维修 发表于 2023-9-21 00:51
显卡识别显存电阻位号能发一下吗?感谢
加V 15549264840
发表于 2023-9-28 23:12:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的MP2950电路截图
今天修到一台海尔 机械师F117-FPR36 板号:GM7TGxP MB V1.0  (I7-11800H RTX3060 6G)它和深海幽灵机械革命Z3 PRO是一样的。故障现象:插电待机0.088或0.009触发上电到0.932不显示没有图像,1分钟后掉电回0.088或0.009在按触发键不能开机了不触发必须拔电在重复故障。拆机查看主板以为是BIOS问题,在论坛里下了个刷新。。。。原BIOS型号25R256JVEQ 32M  6*8MM QFN8封装用RT890H的QFN8编程座子淘宝有卖识别为W25Q256FV刷写成功焊上去故障一样没变。
看来不是BIOS问题,测全板电压发现没有CPU供电其控制蕊片为MP2950,由于没有图纸在论坛里找到一张MP2950电路截图,测得重要各脚如下:
MP2950  14脚VDD18:1.78V
MP2950   24脚EN开启脚:3.23V
MP2950  31脚VDD33:  3.3V
MP2950   34脚VIN_SEN频率检测:1.2V
MP2950  30脚29脚28脚27脚26脚PWM1、2、3、4、5  {第一、二、三、四、五组PWM输出}:1.44V(正常为0.32V有波形)
分析:当MP2950  {14、24、31、34脚}的电压正常时蕊片就会工作,30脚29脚28脚27脚26脚就会产生PWM波形输出CPU电压,现在为什么不工作捏??试着更换一片全新MP2950,焊好冷却后开机,电流一路飚到了3.112A 这时测CPU供电1.23~1.74V动态电压出来了,屏幕有显示图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!用万用表二极管档测了全板电感阻值电压发上来共享,注意这个机器的显卡供电阻值是0.000欧是短路的但是没有坏还是输出0.73V的显卡供电电压,千万别认为显卡坏了。还有就是这台机器插电源适配器时除了有3V5V待机电压外还增加了三组1.8V待机电压和1.05V待机电压,但是拔掉电源适配器用电池待机时以上待机电压全部消失。
请问一下,MP2950不带程序的吗,换全新的都可以吗  详情 回复 发表于 2024-2-21 18:27
发表于 2024-2-21 18:27:12 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2023-9-28 23:12
谢谢楼主的MP2950电路截图
今天修到一台海尔 机械师F117-FPR36 板号:GM7TGxP MB V1.0  (I7-11800H RTX3060 ...
不带程序的,某宝买全新的焊好就OK  详情 回复 发表于 2024-3-6 10:27
发表于 2024-2-23 10:11:56 | 只看该作者 �
大哥,这个机器0.6不出CPU供电是BIOS问题吗
发表于 2024-3-6 10:27:14 | 只看该作者 �
不带程序的,某宝买全新的焊好就OK
发表于 2024-12-13 18:22:13 | 只看该作者 �
这机子待机电流是0.10吗
发表于 2025-2-26 00:13:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,下载备用
发表于 2025-3-4 19:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来了 主要是测试一下板子
