查看: 2414|回复: 13
[求助中]
华硕FX506 L黑屏求用助
发表于 2022-11-13 23:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX506 L黑屏,用电池不黑屏,显示正常。 用适配器就黑屏,但背涨光应该还是有的。    外接一切正常。  谁知道这是什么问题吗
发表于 2023-2-8 13:47:44 | 只看该作者 �
屏坏了  这个屏是高刷的  插电后高刷144hz或165hz就黑屏,用电池是60hz就正常显示,可以外接屏 手动调成60hz刷新率就可以了 要正常使用就需要换屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-13 15:51:58 | 只看该作者 �
可以换个屏试试。。。
发表于 2022-12-12 08:56:10 | 只看该作者 �
我也遇到了一个。插电源就显示半屏,不插电源就显示正常。
发表于 2022-12-10 09:34:26 | 只看该作者 �
你们这个问题修好了没有啊,我也遇到了一个。插电源就显示半屏。不插电源就显示正常
发表于 2022-12-5 11:52:33 | 只看该作者 �
遇到同问题
发表于 2022-12-14 12:39:02 | 只看该作者 �
屏换个看看
发表于 2023-1-15 14:34:15 | 只看该作者 �
我的也是一样,测试主板供电没有电压,无从下手,芯片是W198 5335买的地方抖没有
发表于 2023-2-3 13:43:18 | 只看该作者 �
我也碰到一个FX506L开机正常,插上适配器就灰屏,拔掉适配器显示正常,不知道是哪里问题,请问你的问题解决了吗?
发表于 2023-2-3 13:57:30 | 只看该作者 �
这个机子不好搞
发表于 2023-2-3 14:34:00 | 只看该作者 �
显卡吧                电池不黑 电源起用显卡
发表于 2023-2-12 10:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决没有 一样问题 插充电器掉电
发表于 2023-9-13 16:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是都没有解决吗?
发表于 2023-10-11 16:03:17 | 只看该作者 �
我也碰到了   这个肯定是通病了   各位大佬 都没有解决吗?
