N卡4线PWM 风扇工作原理
发表于 2023-1-12 17:41:05 | 只看该作者 �
大神你好。今天遇到一个A卡风扇出现问题,具体表现为GPUZ和其他软件都没有了转速显示。以前一切正常。用软件可以控制风扇转速快慢。但是就是转速不显示。如果不用软件控制,则温度上升以后只会以默认最低转速运作。
外接了一个其他显卡的风扇也是能转不显示转速。
分别检测第3根黄色测速线和接口上的针到显卡,均可连通。
请教这种该往哪里找原因呢。
发表于 2023-2-13 16:59:16 | 只看该作者 �
好好学习一下,大有裨益
发表于 2023-2-23 05:41:34 | 只看该作者 �
666,学习了,谢谢分享。
发表于 2023-2-26 21:39:00 | 只看该作者 �
我这里有个坏显卡,显卡风扇是根线的,坏的原因是12V电压不小心碰到那个风扇的温控线了,这个显卡上机后转速拉满,不能点亮了,   是不是12V电压导致核心坏了呢?  咱不太懂显卡,看到这个文章,想问问是不是这个样子的。
发表于 2023-3-1 11:45:46 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2023-2-26 21:39
我这里有个坏显卡,显卡风扇是根线的,坏的原因是12V电压不小心碰到那个风扇的温控线了,这个显卡上机后转 ...
看看这条线有没有保护电路呢,如果没有估计核心完蛋了
保护电路? 咱也不太懂 有电路图看看可以,显卡是V星的GTX650Ti 散热风扇两个,一个是四线的,一个是三线的,四线那个带温控的,不小心12V电压碰到了四线的风扇的温控线吧, 显卡上机风扇转速拉满,不显示了  详情 回复 发表于 2023-3-4 14:35
发表于 2023-3-4 14:35:19 | 只看该作者 �
保护电路?  咱也不太懂   有电路图看看可以,显卡是V星的GTX650Ti   散热风扇两个,一个是四线的,一个是三线的,四线那个带温控的,不小心12V电压碰到了四线的风扇的温控线吧,   显卡上机风扇转速拉满,不显示了。
