查看: 1053|回复: 10
用这种焊锡条能治烙铁头不挂锡吗?
发表于 2022-10-31 12:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬告诉我烙铁头不挂锡,可以加热头蹭吸满锡的吸锡带或电路板,我直接买个这种锡条,不挂锡时蹭他可以吗
发表于 2022-10-31 14:41:54 | 只看该作者 �
看到你,我就想起刚入行的我。烙铁头不挂锡是高温引起烙铁头氧化。老司机从来不会出现这样的问题。只要烙铁头挂上锡,把控好温度,烙铁头永远不会出现不挂锡的情况。实在已经氧化了可以用橡皮或其他东西把氧化的去掉,然后用松香和焊锡高温海绵来回摩擦直接上锡为止。网上还有修复烙铁头的焊油也是可以的。
我用的t12最细的烙铁头,烙铁尖的那个部分老是不挂锡,摩擦半天才能挂一点。可能是烙铁不怎么好  详情 回复 发表于 2022-10-31 16:25
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-31 15:56:07 | 只看该作者 �
这个是没用的
发表于 2022-10-31 16:11:52 | 只看该作者 �
不挂锡就是氧化了,这个治不了,,,,
发表于 2022-10-31 16:25:11 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-10-31 14:41
看到你,我就想起刚入行的我。烙铁头不挂锡是高温引起烙铁头氧化。老司机从来不会出现这样的问题。只要烙铁 ...
不挂锡是有氧化层,松香焊膏就有去氧化的作用。有专门的修复焊膏,据说铁和钢都能上锡何况烙铁头。  详情 回复 发表于 2022-11-1 16:38
吸锡带沾满锡在上面蹭轻点不然k头变成马蹄头  详情 回复 发表于 2022-10-31 18:24
发表于 2022-10-31 16:32:57 | 只看该作者 �
还不如换个头。
发表于 2022-10-31 18:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-11-1 16:38:45 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-5 02:12:39 | 只看该作者 �
在木头上打个小洞,里面放上焊锡和松香  把烙铁头放里面摩擦  基本就差不多了
发表于 2022-11-5 11:17:33 | 只看该作者 �
这个焊锡是用在坩埚里用的,小的电烙铁应该用不成
发表于 2022-12-9 16:38:54 | 只看该作者 �
要先把氧化层去掉才行。用物理摩擦或是用化学的酸性方法。
