查看: 2119|回复: 19
[MACBOOK]
820-3536电压跳动维修
发表于 2022-10-30 12:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接笔记本A1502,见图
裸板接点,电流从0.01到0.07跳变,先测试主板电感阻值 全板电感没有发现短路点,测试全板电压 PP3V3_S5一直跳变,从3.3到0一直跳变,测试待机芯片工作的条件,23脚VIN有电压正常,22脚VREG3电压也是正常的,到13脚VREF2, 29脚VREG5,12脚EN,21脚EN2都在跳变,按照芯片TS51980工作的顺序,先查12脚吧,这个是从EC发来的信号,自我感觉,是有自动触发,然后电压出来,检查到有问题,又保护了,因为这个主板裸板接电源,是可以自动触发的,电感PP3V3_S5一直跳变,先看看吧,看看有没有什么捷径可以找,分别查他的各路的转换电压,这个是个漫长的过程,但是最后还是有了结果,就是PP3V3_S5通过U8030转成了PP3V3_S0_FET 再由R5520转成了PP3V3_S0,就是他短路了, 烧鸡大法可以使用了,结果就是C6306短路了, 阻值正常有,结果大家可以猜到了, 让我有了点兴奋。
  有了第一台激动,拆开了第二台,A1466开机可以听到声音,但是屏幕不亮,也没有图像,偶尔屏幕又可以亮,这个问题首先是处理了屏线与主板的接口,但是还是没有结果,直接拆开上半部分,上加热台,拆开B壳,重新插屏线,搞定了,来个亮机图吧!
  最后想感谢一下还在抗击疫情的一线人员,你们辛苦了,因为你们的不断的付出,才让我们安心的呆在家里,看着疫情一天一天的好转,期待疫情结束,让我们一起拥抱明天!兄弟姐妹们,让我们一起加油吧!!!
参与人数 3下载分 +13 +10 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-10-31 09:54:54 | 只看该作者 �
都是维修的一些基础的故障,就是运气好,碰到了!
发表于 2022-10-31 09:54:02 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2022-10-30 12:54
捡钱故障啊,希望你多点这样的机
我们也是因为疫情,被关在家里,这个是疫情前接的机器了,后面也没有事情做了!无赖哦!
发表于 2022-10-31 09:52:43 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-10-31 08:08
路过学一下,看似简单,实则不易。
有的事情是,做好的,就是简单的,但是没有修好,就是大问题的,看自己的实力了!
发表于 2022-10-31 09:51:19 | 只看该作者 �
满子 发表于 2022-10-31 09:38
我习惯每次修之前先观察一下,有的故障很明显能看到
你说的很有道理,但是我看了没有发现问题的,可能是我的眼神不好了!
发表于 2022-10-31 09:38:58 | 只看该作者 �
你说的很有道理,但是我看了没有发现问题的,可能是我的眼神不好了!  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:51
发表于 2022-10-31 08:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,看似简单,实则不易。
有的事情是,做好的,就是简单的,但是没有修好,就是大问题的,看自己的实力了!  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:52
发表于 2022-10-30 13:58:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
都是维修的一些基础的故障,就是运气好,碰到了!  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:54
发表于 2022-10-30 12:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱故障啊,希望你多点这样的机
我们也是因为疫情,被关在家里,这个是疫情前接的机器了,后面也没有事情做了!无赖哦!  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:54
发表于 2022-10-31 14:36:54 | 只看该作者 �
A1502  5V问题很多出现在音频电路上,特别是啦叭线接口后面的两个电容
发表于 2022-10-31 21:57:01 | 只看该作者 �
路过学习一下 开起来很高深
发表于 2022-10-31 23:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个热成像吧,修这种故障不包括10分钟。
发表于 2022-10-31 23:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有票子收就爽
发表于 2022-11-1 20:29:59 | 只看该作者 �
你用的什么热成像,效果如何,可以推荐一下吗?
发表于 2022-11-1 20:32:06 | 只看该作者 �
下次有维修,我也观察一下,希望可以秒杀!
发表于 2022-11-2 17:47:19 | 只看该作者 �
可以啊  今天目标完成
发表于 2022-11-3 07:28:22 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-11-2 17:47
可以啊  今天目标完成
已经被关到家里好多天了,有点老火哦,无聊哦!
发表于 2022-11-5 10:50:34 | 只看该作者 �
1502的板现在价格不高,很多同行的报完价都不修
发表于 2022-11-10 11:28:13 | 只看该作者 �
还有一块坏板在手上,有空也修起来
发表于 2022-11-11 07:23:10 | 只看该作者 �
wangqh88 发表于 2022-11-10 11:28
还有一块坏板在手上,有空也修起来
这个机器修好还是有价值的,配置也不是很低,现在正是大家都要用电脑的时候,上网课没有问题的!
