查看: 1365|回复: 13
[求助中]
对于PWM电路用处的疑惑!
发表于 2022-10-28 13:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PWM电路在电脑主板中有很多,一般是起供电作用的,pwm电路的输入端一般连接一个电感,并且电感的前端是直流脉冲波形,后端是一较平的直流电压,波形上看没有脉冲。此时问题来了:即然后端即最终输出是一无脉冲的直流电压,那为啥不干脆搞一个直流源多好呢,用PWM废劲八离的搞一个有脉冲的直流做啥?
发表于 2022-10-28 22:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm效率高,损耗低。关键成本还低。比如核心供电都是上100a的电流。
发表于 2022-10-28 13:48:29 | 只看该作者 �
电流不够 没有负载能力
发表于 2022-10-29 02:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多电压,得多少个直流源
模电中的电流源并不是现实中的电池,比如LDO电源电路  发表于 2022-10-29 10:31
发表于 2022-10-29 11:38:10 | 只看该作者 �
全部直流供电,那电源得多复杂了
发表于 2022-10-29 11:39:23 | 只看该作者 �
pwm是为了方便变换各种电压
只用直流电源提供各种不同电压的话,直流电源也是用pwm电路,只是把电路全移到电源里了,这样电源就失去通用性了  发表于 2022-10-30 11:02
没有pwm电路的话,直流电变换不同电压并不方便  发表于 2022-10-30 10:59
直流电源不是更方便吗  发表于 2022-10-29 12:24
发表于 2022-10-29 16:10:27 | 只看该作者 �
你直流能动态调节吗,PWM就能,而且电流要大好多倍,你是没学过PWM的吧
看清我的题目!  发表于 2022-10-29 16:28
发表于 2022-10-29 17:33:32 | 只看该作者 �
可以连续调节
