查看: 1750|回复: 8
[求助]长城HP-2800DY电源带不动机械硬盘
发表于 2022-10-25 16:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
结机械硬盘转速时高时低,带不动的样子,很奇怪的故障。
以前用2个4Pin转6Pin带HD7750独显玩过古墓丽影崛起,峰值大概130W,也没有超过200W额定功率啊。
拆开看了,电容没有鼓包。
发表于 2022-10-25 23:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定不是硬盘的和硬盘电源线的问题?
硬盘没问题,电源线怎么确定?  详情 回复 发表于 2022-10-26 11:16
发表于 2022-10-26 11:16:27 | 只看该作者 �
三百六十行 发表于 2022-10-25 23:02
确定不是硬盘的和硬盘电源线的问题?
硬盘没问题,电源线怎么确定?
发表于 2022-10-27 20:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源上有多根硬盘电源线,换根试试。再换一根硬盘数据线和换个硬盘数据线接口接口
重新测量电线阻值发现D头正常,SATA不稳定,用一个大D转SATA测试,暂时没问题。[attachimg]2175984[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-11-1 17:02
发表于 2022-10-31 23:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡用的是12v的供电,硬盘用的是5v。所以,带显卡和带硬盘不是一路,5v是12v转换的,所以,转换的那个DC转DC的小板有故障,无法提供稳定的电压或足够的电流,属隐性故障,维修5v小板后再测试。
发表于 2022-11-1 17:02:10 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-11 15:01:49 | 只看该作者 �
估计是电源接口接触不好。
发表于 2022-12-13 17:35:35 | 只看该作者 �
sata电源口氧化甚至霉烂的都见过
发表于 2023-1-2 22:14:55 | 只看该作者 �
sata电源口稳定性还是不行呀
