查看: 2284|回复: 2
[三星]
三星S24E390HL BIOS 插上电亮一下灭,暗屏的维修
发表于 2022-10-19 15:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天收到一台24寸三星S24E390HL显示器,故障为插电亮一下就灭,这种情况一般为高压板的电压有问题或者灯条有问题,拆开机壳测量,通电瞬间灯条供电有37伏电压,高压板应该没有问题,拆出灯条通电发现有一个灯珠不亮,用万用表测量灯珠坏了,网上买了灯条换上显示正常,故障排除。提取显示BIOS程序分享给大家
三星S24E390HL.zip
232.13 KB, 下载次数: 54, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-19 16:15:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显示器MCU 程序 确实少 感谢贡献
发表于 2023-1-9 23:48:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病了,不换不行,
