查看: 1259|回复: 3
[笔记本电脑]
三星R428 BA41-01217a 公共点爆炸
发表于 2022-10-16 20:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修到三星R428 一台同事 说是公共点管子炸了
找不到同型号的管子换 然后老板喊我想改线路
没办法只有改线路 找到两个PMOS  用绿油 固定飞线
固定  焊接好以后上电 发现被坑了  直接短路
公共点是短路的 TMD 还让我该电路 直接气死
然后测量发现供电对地阻值只有10欧姆
取掉CPU 内存开始烧鸡 发现CPU 供电管子Q520 击穿
再次上电开机正常开机
又是被  大冤种 同事 坑的一天!!
参与人数 3下载分 +6 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
ziluopao + 1
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-16 21:46:17 | 只看该作者 �
结果不错,成功点亮
发表于 2022-10-17 17:34:45 | 只看该作者 �
不错  有耐心 最后还是修好了
发表于 2022-10-29 21:00:44 | 只看该作者 �
感谢分享  学习了!!!!!!!
