查看: 2304|回复: 6
[笔记本电脑]
联想v330-15ikb维修求助
发表于 2022-10-15 19:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
好久没有修主板了,今天修个笔记本联想v330-15ikb,待机电流0.035,感觉偏高,按开关没有反应。测量开关电压和LDO电压都是正常的。找了半天找到公共点电压才8.5V,公共点电压名字叫19v-DCBATOUT,我一直奇怪这电压正常吗?找图纸找了半天也找不出这个电压从哪里出来的。我以为是保护隔离电路AD+-TO-SYS这个电压转化过来的,但是一直找不到,而且才8.5v,好奇怪。
不知道有师傅们,修过这个主板吗?这个待机电流0.035肯定不对的吧?然后哪个19V-DCBATOUT公共点电压8.5v从哪里过来的啊?正确吗?
发表于 2022-10-16 09:10:51 | 只看该作者 �
这个是不是电池输出的啊。如果不是的话。要么隔离没有完全导通,要么被什么拉底了。
电池都没有接噢。昨天看一个帖子说8.5v似乎是正常的。  详情 回复 发表于 2022-10-16 10:15
回复
发表于 2022-10-16 10:15:18 | 只看该作者 �
回复
发表于 2022-10-17 15:41:08 | 只看该作者 �
你先测一下CPU是不是挂了吧。这个待机明显不正常,后极短路吧
cpu挂了怎么测呢,没有量到短路的地方  详情 回复 发表于 2022-10-21 18:12
回复
发表于 2022-10-21 18:12:09 | 只看该作者 �
cpu挂了怎么测呢,没有量到短路的地方
回复
发表于 2022-10-22 09:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池电压是多少7.6的吗
回复
发表于 2022-10-27 01:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ldo电压已经是正常的话,公共点应该是正常的,要考虑pwm3/5V是不是短路了
回复
