查看: 2389|回复: 16
华硕一体机板号A4321维修附BIOS
发表于 2022-10-8 14:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      华硕一体机,客户描述有时候自动关机,刷了BIOS,测试一天正常,给客户了,过几天就返修了,一样的故障,发现时间不对,拆机,量了电池3v正常啊,然后我直接焊接电池,避免松动引起。经两天测试,又发现有时候开机就会掉电重启,但这次时间倒是对的,不会是电池引起,想到以前修过得开关有问题也是会不停关机重启,在开机的一瞬间,我把开机排线拔掉,果然不重启了,这台机器背光供电是连着开关小板的,拔掉就不亮机了,但是已经听见进系统的声音了。
     拆机,没图纸,但是能找到开关的脚位,一量果然2v,拆掉小板3.3。问题就在小板上了。测量连了一个电容和一个电阻,电容拆掉还是一样,再拆电阻,终于恢复3.3v了,直接一坨锡。搞定!
附上bios,论坛下了一个没亮机!机器图片都有!
维修结束!感谢各位,给加点分,好久没发帖了!
A4321.bin
16 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
rev:1.3
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2
发表于 2022-10-9 12:48:16 | 只看该作者 �
那个是保险电阻吗 一坨锡搞定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 07:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,那电阻起什么作用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-8 20:44:42 | 只看该作者 �
这电子你是怎么焊接的,我怎么老焊接不住的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-8 18:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2022-10-08 15:19
这样电池又没电了,应该是开关部分有微小的短路吧
没有短路,可能有时候接触不良一点
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 15:17:12 | 只看该作者 �
路过学习一下  看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 15:00:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-8 15:19:59 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-8 14:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不期而遇 发表于 2022-10-08 14:26
没有反馈的,能不能用
我这才刚发帖啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-8 14:26:48 | 只看该作者 �
没有反馈的,能不能用
我这才刚发帖啊,  详情 回复 发表于 2022-10-8 14:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 20:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用刀刮一下
发表于 2022-10-8 16:54:02 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2022-10-8 17:07:20 | 只看该作者 �
简单粗暴,。
发表于 2022-10-9 15:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
  学习了
发表于 2022-10-9 15:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏了备用
发表于 2022-10-11 08:30:22 | 只看该作者 �
我就想问问电池上那2条线是如何焊接上去的
用刀刮一下,焊接时间不要长,我是怕它炸  详情 回复 发表于 2022-10-11 11:11
发表于 2022-10-11 11:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用刀刮一下,焊接时间不要长,我是怕它炸
