楼主: 六翼小狼
[求助中]
y7000p不开机,求指点
发表于 2022-10-11 05:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪看起来不错,比我的高档
发表于 2022-10-12 09:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真希望平台后期加强维修管理,现在人啥都想白嫖!
发表于 2022-10-12 09:39:41 | 只看该作者 �
自己学习一下
发表于 2022-10-12 12:42:04 | 只看该作者 �
这款好像要用原装适配器才能开机的,用可调要改的
不要装主板电池用可调是可以自动触发的  详情 回复 发表于 2022-10-15 09:46
发表于 2022-10-12 18:20:14 | 只看该作者 �
修之前 可以先刷下BIOS避免走弯路,然后如果有3V5V条待机,就按下开关键,测量PWRBTN,有没有跳变电压,没有可以测量EC 与桥的1V左右供电与工作条件,然后测量隔离保护电路是否正常在测量公共点电压,,,,,,,,一步一步修下去。
发表于 2022-10-13 08:48:54 | 只看该作者 �
用180W的原装适配器,电流表开不了机的
发表于 2022-10-13 08:57:15 | 只看该作者 �
还是送修吧。
发表于 2022-10-13 09:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用230W的转接头或者原装充电器
发表于 2022-10-13 09:37:17 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2022-10-13 12:03:32 | 只看该作者 �
那个公共点过滤波电容
发表于 2022-10-13 12:14:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下,厉害
发表于 2022-10-13 13:52:32 | 只看该作者 �
用原装电源看下
发表于 2022-10-13 23:04:39 | 只看该作者 �
还是小烧鸡吧
发表于 2022-10-14 16:35:13 | 只看该作者 �
设备都是新家伙
发表于 2022-10-15 09:43:45 | 只看该作者 �
既然待机正常就查下开机电路呗 查一下开机的条件都有了没有 你直接这样问我们 我们也帮不了你啊
发表于 2022-10-15 09:46:28 | 只看该作者 �
不要装主板电池用可调是可以自动触发的
发表于 2022-10-15 10:42:07 | 只看该作者 �
学习……经典
发表于 2022-10-15 11:44:00 | 只看该作者 �
这故障直接秒了,楼主系统学习一下吧
发表于 2022-10-15 12:21:19 | 只看该作者 �
蓝色那端是公共点,50欧明显偏低,应该有短路,不可能有3V\5V,你测量下这里有电压吗?但你又说待机都正常,我也是蒙逼了。
发表于 2022-10-15 12:46:47 | 只看该作者 �
你是迅维学员 看来你没有认真听课 哈哈
