查看: 3461|回复: 19
[华硕]
华硕FX95G 一个新的故障
发表于 2022-10-1 09:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池开机正常 插适配器黑屏 用我维修的可调电源 下面黑工具栏 没有了
有碰到过的吗
发表于 2022-10-2 10:16:28 | 只看该作者 �
是不是隐藏掉了啊。
拔了 适配器 恢复正常  详情 回复 发表于 2022-10-3 09:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-1 10:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过,期待结果
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 09:34:04 | 只看该作者 �
感觉这种故障 主板跟屏幕 刷新率有关。这种屏幕的刷新率在120HZ 以上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-1 23:34:04 | 只看该作者 �
修好了没有?
发表于 2022-10-1 12:13:54 | 只看该作者 �
目前没有遇到过 期待后续结果
发表于 2022-10-2 09:28:13 | 只看该作者 �
先换个屏试一下!
拔了适配器 恢复正常 -感觉跟屏幕没有关系【拔掉适配器后 屏幕黑了-几秒后亮屏恢复正常-这个过程应该是切换显卡】但显卡驱动正常 没有测试独立显卡 客户急 就放弃了。 没有机会多多了解此故障。  详情 回复 发表于 2022-10-3 09:06
发表于 2022-10-3 04:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就用的这台电脑,插适配器后会开启独立显卡工作,会自动切换为高性能工作模式
发表于 2022-10-3 04:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这个机器温度高,玩游戏压不住,办公,轻度游戏没问题。机器散热设计有问题,一根铜管压cpu
拔掉电源也会黑一下屏幕,是自动切换为低性能模式,因为电池拖不起高性能模式。
发表于 2022-10-3 07:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的屏,经常出问题
发表于 2022-10-3 08:23:31 | 只看该作者 �
这是什么问题?求解
发表于 2022-10-3 08:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇过这种故障,换过屏幕依旧的话,调一下屏幕分辨率看看是否一样
发表于 2022-10-3 09:02:49 | 只看该作者 �
yihuayong1976 发表于 2022-10-2 10:16
是不是隐藏掉了啊。
拔了 适配器 恢复正常
发表于 2022-10-3 09:06:49 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2022-10-2 09:28
先换个屏试一下!
发表于 2022-10-3 09:10:04 | 只看该作者 �
在此过程中 禁用过 独立显卡也禁用过集成显卡 故障没有改变。
发表于 2022-10-3 09:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕很多机子都有这情况 程序开多了情况会更严重
发表于 2022-10-3 16:30:05 | 只看该作者 �
谢谢分享 菜维修一台一样的问题
发表于 2022-10-4 11:10:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的电脑要配合厂家的软件控制,很多功能才能实现,比如性能控制,键盘灯光效果,风扇控制
发表于 2022-10-4 21:19:57 | 只看该作者 �
电源还能影响屏幕显示?
发表于 2022-10-10 22:43:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过  好像是不定时黑屏
