查看: 933|回复: 14
[求助中]
3.3v_LAN怎么查不到?
发表于 2022-9-29 07:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几乎看遍了就是找不到这个信号!型号是戴尔n5010
发表于 2022-9-29 09:09:41 | 只看该作者 �
你要查这个干嘛 网卡有问题 ?图纸上面肯定有这个电压啊 可能表现的方式不一样而已
那就是说时序上这一步可以省掉不查了?  详情 回复 发表于 2022-9-30 17:58
N5010是不是有小板的 网卡在小板上 别找了  详情 回复 发表于 2022-9-29 09:10
发表于 2022-9-29 09:10:59 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-29 10:53:58 | 只看该作者 �
还是楼上的正解
发表于 2022-9-29 21:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我要查上电时序啊,不然怎么知道哪里坏了?
发表于 2022-9-29 22:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,我要查这个信号有没有,是一个高电平,应该是3.3v该怎么测?
发表于 2022-9-29 22:05:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有上面一个信号也没有电压,不知道是不是ec坏了?从电路图中看这个信号无中间连接件直接从ec发送到电源小板电源卡槽处
发表于 2022-9-29 22:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PM_LAN_ENABLE这个信号无电压,不知道是不是这个信号的原因导致无所有电感供电电压,主板自动重启,电流只有几百毫安。
发表于 2022-9-29 22:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec已经在发货路上了
发表于 2022-9-29 22:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就是按时序查的,不然怎么会问时序里的信号,我不检测有没有电压(信号)怎么知道哪里出了问题?
发表于 2022-9-29 22:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从电路图中查到是从PA102FMG发出的,可是几乎找遍了都没找到,有人可以帮找一下吗?型号是戴尔n5010英特尔主板
发表于 2022-9-29 22:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了,是个场管
发表于 2022-9-29 22:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有空看看主板上有没有22H42的两条腿管子
发表于 2022-9-30 17:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是说时序上这一步可以省掉不查了?
发表于 2022-9-30 17:58:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就是说时序上这一步可以省掉不查了?
