查看: 3331|回复: 13
[维修经验]
改装联想方口电源头
发表于 2022-9-27 13:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修联想笔记本。一直用的170w固定功率的识别头最近碰到联想笔记本,因为功率识别不对。高了不行。低了不行,导
致不触发,不开机,导致大修特修主板。走弯路修不好
还费时间,于是在电源头上加个可调电阻。要多少
瓦,调多少瓦就行了,170w,电阻1.9k,230w电阻4.6k,135w电阻1k
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-27 13:29:44 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-27 13:27:00 | 只看该作者 �
C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2022-9-27 14:00:52 | 只看该作者 �
如果能加上数显就完美了。
接在可调电源上的  详情 回复 发表于 2022-9-27 14:09
发表于 2022-9-27 14:09:41 | 只看该作者 �
党华 发表于 2022-9-27 14:00
如果能加上数显就完美了。
接在可调电源上的
发表于 2022-9-27 14:52:42 | 只看该作者 �
中间针接地还是接正极
接地  详情 回复 发表于 2022-9-27 14:54
发表于 2022-9-27 14:54:04 | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2022-9-27 14:52
中间针接地还是接正极
接地
非常感谢,拆了个市场上常见的头子,电阻是560欧,[attachimg]2170179[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-9-27 16:53
发表于 2022-9-27 16:53:03 | 只看该作者 �
应该是90w的  详情 回复 发表于 2022-9-27 17:08
发表于 2022-9-27 17:08:15 | 只看该作者 �
应该是90w的
发表于 2022-9-27 18:04:36 | 只看该作者 �
可以买个转接头的,弯的那种
发表于 2022-9-27 21:28:52 | 只看该作者 �
我特地买来电阻做过,不行的。用不了。
发表于 2022-9-28 16:14:48 | 只看该作者 �
我加了个5.1k的电阻可以在y7000上用,y9000用不了。又买了个y9000的头子,还没拆开
发表于 2022-9-28 21:51:13 | 只看该作者 �
可是你这电阻调解不方便
发表于 2022-9-28 22:36:51 | 只看该作者 �
y9000的不知道是不是用的电阻,量量中间针阻值是多少
