查看: 2113|回复: 7
zx-h61c主板bios
发表于 2022-9-27 10:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最终使用此20201230版本UBU-微码更新_Z61CR211-NVME.bin (4 MB, 下载次数: 46)
发表于 2022-9-27 22:41:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神会更新GT745m vbios模块吗,我修改后老刷不进去
发表于 2022-9-28 10:27:53 | 只看该作者 �
上编程器啊
发表于 2023-9-10 23:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载试试,谢谢啦
发表于 2024-4-5 00:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
v2.3这个版本支持 E3 1230 v2 处理器嘛?
理论上支持,但没有试过  详情 回复 发表于 2024-5-6 15:55
发表于 2024-5-6 15:55:06 | 只看该作者 �
理论上支持,但没有试过
发表于 2026-3-18 17:37:33 | 只看该作者 �
大神,这板子可以刷您提供的 BIOS 吗?
芯片组是B75 的!现在的毛病是,正常关机后,过个3-5秒后 自动重启,且启不动系统,必须是 强制按关机键关机断电后,再按开机正常启动(每次都能 正常启动 并正常使用)。所以,想着刷下BIOS 看看能不能好!网络上那  详情 回复 发表于 2026-3-18 17:43
发表于 2026-3-18 17:43:48 | 只看该作者 �
芯片组是B75 的!现在的毛病是,正常关机后,过个3-5秒后 自动重启,且启不动系统,必须是 强制按关机键关机断电后,再按开机正常启动(每次都能 正常启动 并正常使用)。所以,想着刷下BIOS 看看能不能好!网络上那些方法用尽了 也没有解决问题,只能刷下BIOS试试!主要还是找不到官网及代工厂的BIOS。
