查看: 1328|回复: 1
[维修经验]
GI5KN4A MBREV:1.2奇怪的设计 炫龙炎魔LOGObiois 原厂开机快
发表于 2022-9-18 23:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GI5KN4A MBREV:1.2   奇怪的设计 炫龙炎魔LOGObiois 原厂开机快     奇怪的设计是此机器是客户插type-c接口插烧了  导致桥坏  ,type-c接口都出现碳化然后待机400多毫安,能触发 出发后900多毫安,桥发烫, 拆下桥后发现没有其他地方短路 ,但是奇怪的是竟然还能触发到0.4 就很纳闷 ,摸着是显卡发烫 于是找来图纸一顿研究发现很有可能这个机器触发EC后就会去开启显卡的核心供电,等显卡的供电,第一次见这样的设计 这样设计能更省电吗 ,求大佬的解答。
最后附上亮机图
GI5KN4AMB 炫龙炎魔LOGO.rom
8 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-19 12:10:41 | 只看该作者 �
拆桥确实可以触发,我试过g3把桥拆掉 可以上到 0.4 左右
