查看: 1050|回复: 4
[求助中]
华硕X550JX怪现象求教维修思路
发表于 2022-9-17 15:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU主频不开程序自动跳到最高,运行程序反而往下降!跟正常情况下是个反的,这咋修?第一次碰到!
发表于 2022-9-17 17:19:43 | 只看该作者 �
这个为什么要去修?如果怀疑性能有问题,要用专门的测试软件去跑CPU测试。比如CPUZ,AIDA64这些。主要就看满载的时候cpu频率能到多少,温度多少,能不能持久和达到普遍的测试分数之类
发表于 2022-9-18 12:04:40 | 只看该作者 �
开机瞬间?还是开机后什么都不运行?
发表于 2022-9-19 07:59:25 | 只看该作者 �
郑州誉达科技 发表于 2022-9-18 12:04
开机瞬间?还是开机后什么都不运行?
开机后什么都不运行就是最高主频,运行任何程序都自动降频!
发表于 2022-9-19 08:05:49 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-9-17 17:19
这个为什么要去修?如果怀疑性能有问题,要用专门的测试软件去跑CPU测试。比如CPUZ,AIDA64这些。主要就看 ...
这还是不是问题,程序越多,主频越低,整机性能达不到最佳,特别是玩游戏的时候
