查看: 2014|回复: 2
[原 厂]
战神Z7M-CU5NB bios
发表于 2022-9-16 10:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
战神Z7M-G8或者6-71-NH5B0-D02,   我的是战神Z7M-CU5NB,故障为等机电流0.0024按开关会拉下0.0002到回到0.0024触发不起,经验为3.3或5V后级短路,量有3.3V没5V当按开关时5V只上到4V就没了,后查得网口跟显卡中间网上都说易烧,直接吹了不要芯片丝印ALNB   022C,吹下后量得它大约20脚旁电容短,换后按开关开机正常,好像通病,此BIOS已试可用
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
神州战神Z7M-G86-71-NH5B0-D02.zip
5.91 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-6 17:33:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
有图吗大兄弟
发表于 2025-7-13 09:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神舟战神Z7M-CU5NB  板号6-71-NH5B0-D02,,,故障插电0.028触发0.041不动,屏幕没有显示没有图像电源指示灯也不亮,。。拆机测有3V待机 \5V\1.2V内存\VDD1.05V\1.8VA电压以外,,,其它电压CPU核心、显卡核心等等电压没有出来,,,,,测IT5570E :
94脚SUSC#=SPL_S4#:::3.3V
99脚SUSB#=SPL_S3#:0V(正常3.3V)
分析99脚SUSB#=SPL_S3#:0V是不正常的,它是由南桥发出的,估计南桥虚焊或者损坏先加焊一下南桥,,,插电触发1.602屏幕亮了有图像了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!这机子只有3V待机其它电压触发才出来。。。共享神舟战神Z7M-CU5NB  板号6-71-NH5B0-D02点位图
神舟战神Z7M-CU5NB 板号6-71-NH5B0-D02点位图.CAD
1011.77 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
