查看: 964|回复: 0
[其他]
只需用Shift键就能提升Mac开机速度的三个方法
发表于 2022-9-7 21:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在Mac键盘上,一般最常用的是command键和option键,在使用键盘快捷键的时候经常会看到它们的身影,而其实键盘上的Shift键也是很重要的,下面我们分享使用Shift键的三个小技巧。
1、按 Shift 键进入安全模式
安全模式下,只加载最基本的、最忠诚的驱动模块。按 Shift 键可以让电脑进入安全模式,安全模式下的系统会禁用掉一些功能,比如文件共享、DVD播放、从 iMovie 中截取视频、音频输入输出等等,外接的 USB 猫也不能工作。如果电脑无法进入Mac系统,可以试试进入安全模式查找原因。
2、按 Shift 键可以禁用自动登录
在白屏幕刚刚变成蓝屏幕的时候,按 Shift键可以禁用自动登录,当Mac电脑中有多个用户,要临时切换其他用户的时候,可以使用该方法。这时候即使用户设置了自动登录,还是会进入登录界面输入密码登录。
3、按 Shift 键可以禁用自动启动项
你输入密码按回车之后,桌面载入之前的那一段时间,按下Shift 键可以禁用自动启动项。如果我们的Mac电脑在开机时设置很多启动项,就会拖慢开机速度,这时候按下Shift键禁用自动启动项,就会大大提高Mac电脑的开机速度。
如果是在自动登录模式下要使用这个方法,需要你自己找准按下该键的时间,稍不注意可能就会错过时机。
以上就是MacZ.com小编给您带来的3个Shift键使用方法,让Mac开机速度秒提升,还有哪些Mac的妙用技巧,欢迎来交流。
