查看: 794|回复: 5
[求助中]
同一板号上小芯片型号为啥不相同?是否能通用?
发表于 2022-9-7 08:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人知道吗?
发表于 2022-9-7 10:26:27 | 只看该作者 �
同一块上不同也许是出点点不一样 同样的主板包括版号相同的芯片不一样的不考虑功率的话应该可以用
谢谢,了解了  详情 回复 发表于 2022-9-7 12:08
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-7 12:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,了解了
发表于 2022-9-7 12:50:52 | 只看该作者 �
板号一样,可最后的版本号不一样,,,如果是小厂的那就不好说了,
发表于 2022-9-7 13:00:10 | 只看该作者 �
这不是很正常 版号一样 不一样 太正常了吧
那通用的吗?  详情 回复 发表于 2022-9-7 13:19
发表于 2022-9-7 13:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那通用的吗?
