查看: 892|回复: 3
[求助中]
求指点迷津 一张960,亮机后,5秒内就黑屏
发表于 2022-9-3 20:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮机后5秒内就黑屏
集显看了你下GPUZ,发展信息不全,代码43
先用Nvflash刷了个BIOS,刷好后重启,故障依旧
nvflash能够刷写BIOS,由此判断供电应该正常,然后外观也没看出什么来,
发表于 2022-9-3 23:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题我知道,不是BIOS问题。要解决找我
发表于 2022-9-4 02:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代码43 测显存   查下核心供电所有是否波形正常
发表于 2022-9-4 13:16:15 | 只看该作者 �
维修成本可能不会低。
