楼主: zhu55747
[主板维修]
b150m-d3h 开机掉电,所有电压都正常,除了CPU不出供电,
发表于 2022-9-5 19:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸共享一下呗大神
发表于 2022-9-5 22:43:16 | 只看该作者 �
短接开不起来一般问题就麻烦了,EC和PCH都有可能
发表于 2022-9-9 15:07:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图看一下啊
发表于 2022-9-10 16:00:24 | 只看该作者 �
打一下对地,看一下是不是信号对地短路啊。
发表于 2022-9-10 16:00:55 | 只看该作者 �
还有就是要刷个BIOS试试,多刷几个,注意观察电流。
发表于 2022-9-10 16:01:13 | 只看该作者 �
有时候BIOS刷不上,电流是不一样的。
发表于 2022-9-10 16:01:31 | 只看该作者 �
可以通过电流的细小变化知道故障
发表于 2022-9-16 15:03:13 | 只看该作者 �
学习下经验!!!!!!!!!!
发表于 2022-9-16 15:11:12 | 只看该作者 �
换IO解决了吗
发表于 2022-10-25 22:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板CPU座子那里有个8脚小芯片,很容易断线,导致CPU供电异常。如果没有断线检查下那个8脚小芯片的工做条件。我之前修了好几片都是补线修好的。
发表于 2022-11-4 01:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板终于修好了!今天正好修到另一块一模一样的主板,这块主板只有核心宫殿没有集显供电,刷了官网的最新boss后成功点亮,于是把那个备份的bios芯片刷了最新boss后,换到之前那个主板上也能成功点亮了我一口血.
应该芯片本身坏掉了,但是刷的时候没有出现任何错误.害我把电源管理芯片那块火通通换了一遍,浪费我的焊油
发表于 2022-11-4 01:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是主板上的主要boss和备份boss图片本身都坏掉了,但是能正常刷程序
发表于 2023-2-24 14:22:17 | 只看该作者 �
是刷M bios 还是B Bios?
发表于 2023-2-24 17:56:15 | 只看该作者 �
看看各路大神的指点
发表于 2023-2-24 23:56:39 | 只看该作者 �
所以上来能触发不点亮先刷BIOS,从简单入手。。。。。
发表于 2023-2-25 10:59:57 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2023-2-27 18:06:18 | 只看该作者 �
多谢分享,学习了666
