查看: 1416|回复: 3
[笔记本电脑]
G50-70笔记本开机掉电
发表于 2022-8-10 00:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这个笔记本是个网友寄过来修的,说是问我能不能换CPU,我说寄来给我检查下,收到板后看了下主板上家电源接口处有焊线痕迹,cpu voce芯片有更换过,BIOS刷过,其他没有什么动作,我在上家焊线的地方也焊了两根线,开机没接内存电流0.47,心想这不是好的吗?找来内存开机电流跳到0.52掉电,瞬间感觉芭比Q了,为什么接内存会掉电呢?检查内存内存供电1.36v正常,内存0.68V电压开机有是到1.1有时0.4V,这下又开心了,满心欢喜的找马云买了两颗芯片,两天后材料到了装上还是一样,外围电路之前也查了好遍没有异常呀,难道真的要换CPU吗?这是我注意到电源口,我电源口有个检测线没接,我用万用表打到二极管裆,红笔接地黑笔接检测脚,上电开机正常了,附上开机图
参与人数 3下载分 +14 +11 收起 理由
tanglianqi + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-10 17:21:59 | 只看该作者 �
这检测线拉低了就正常????
发表于 2022-8-11 00:51:56 | 只看该作者 �
遇到过,是这样的这板
发表于 2022-8-14 22:49:14 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2022-8-10 17:21
这检测线拉低了就正常????
因为客户线没带过来,想着把这信号拉低试下的
