查看: 1209|回复: 4
[飞利浦(PHILIPS)]
求助
发表于 2022-8-8 16:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
显示器型号飞利浦327E8,开机指示灯亮,屏幕稍有亮度,不仔细看发现不了,调节亮度无果,拆机看亮度条也亮,拔下其中之一亮度条还亮,两个都拔下不亮。怎么办,没有找到图,没有思路
发表于 2022-8-9 08:01:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有图纸,没有资料,再次求助
发表于 2022-8-10 11:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
背光亮灰屏的话,可能是屏的问题哦。检查下屏的供电,有个保险丝的哦,祝你好运
发表于 2022-8-17 15:22:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
背光既然亮了,这就证明主板已输出开机信号,重点检查屏供电及屏相关电路。
发表于 2022-8-18 19:21:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个是灰屏,屏的问题
