查看: 1191|回复: 5
[显卡维修]
屏幕花,用了测试软件不知道是哪里坏了求助大神
发表于 2022-8-7 21:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
mats version 455.127.  Testing TU106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 396959
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0       396959            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0            0            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            0            0
Failing Bits:
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055
Memory Errors on
Read    Error Count: 0
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0       396959            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0            0            0
FBIOC0            0            0            0
FBIOC1            0            0            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0            0            0
Failing Bits:
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
                                            READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 048           0       395562            0   1162 394400      0
A 049           0       784600            0    440 784160      0
A 050           0       398540            0    218 398322      0
A 051           0       784600            0    440 784160      0
A 052           0       395562            0   1162 394400      0
A 053           0       784600            0    440 784160      0
A 054           0       395562            0   1162 394400      0
A 055           0       784600            0    440 784160      0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
U : PseudoChannel
   ADDRESS EXPECTED   ACTUAL  REREAD1  REREAD2 FAILBITS TPSBEU  ROW COL                                  BIT(s)
发表于 2022-8-8 08:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A1 第一个错
发表于 2022-8-7 21:58:54 | 只看该作者 �
显卡是rtx2070
发表于 2022-8-8 00:31:04 | 只看该作者 �
显示A1通道
发表于 2022-8-9 01:49:12 | 只看该作者 �
请问大佬这个修理大概要rmb呢,谢谢
发表于 2022-8-9 01:50:32 | 只看该作者 �
请问大佬这个显存更换需要多少钱呢,谢谢
