查看: 1144|回复: 6
[求助中]
华硕b75-v主板到手检查发现c
发表于 2022-8-7 20:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b75-v主板到手检查发现cpu和cpu场管烧了、就给客户换了主板。坏板自己换了一个A09N03N场管和一个cpu亮机好了。今天拿出来试机一上电A06N03N场管冒烟手怏关掉了电。问一下高手这个问题哪里坏了可能大?和电源芯片有关吗?这个芯片用什么型号代用?这块板的型号是ASP1102。谢谢!
发表于 2022-8-8 08:07:59 | 只看该作者 �
烧场馆有可能是主供电芯片短路了
发表于 2022-8-8 09:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原型号A06N03N我用A06N03代用一上电就冒烟
发表于 2022-8-8 09:33:59 | 只看该作者 �
CPU供电的板最好不修了,运气差还得搭上一块U,运气再差可能要搭上2块去
发表于 2022-8-8 12:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板有烧过i5 cpu前科、但换了场管又能用一段时间、客户送的能修复最好、不知道各位还有什么办法?
发表于 2022-8-8 18:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动芯片估计有问题了,设想上下管同时导通,直通12v了
发表于 2022-8-8 19:34:16 | 只看该作者 �
烧了的场管要上下两个一起换,单独换一个过不了多久还会继续烧。这就是经验。专业维修师傅都是同时换一组。烧场管是军规星祖传大招。
