查看: 2463|回复: 6
[求助中]
炫龙M7笔电开机卡logo
发表于 2022-8-2 20:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一个头疼的问题,炫龙m7笔电群联m2固态系统盘无法进bios 一直卡在logo界面,故障前正常使用无磕碰无更新bios或系统。尝试换接口/清理金手指无果,群联固态拆下后可正常进bios,换其他固态均可进bios,且群联固态接台式机主板可进系统并读取数据,HDtunepro检测和健康度无问题。
购买了新的固态,用傲梅助手迁移系统至新固态后开机依旧卡logo。更新蓝天ec和bios,将新固态格式化后使用U盘介质顺利重装系统并正常开机。将老固态放入硬盘盒子内插笔电依旧卡logo,拔下盒子开机后再插入可正常读取数据。
目前经过尝试确认的点:笔电主板无问题,老固态在其他设备上可进入系统,系统迁移至新固态开机遇到同样问题,bios重置和更新了,bios内安全启动打开和关闭均尝试,系统引导尝试修复和删除,用其他设备恢复了官方驱动。
麻烦老哥们帮忙分析哪里起了冲突,解决者我会私聊发50元红包!感激不尽!
发表于 2022-9-20 17:40:11 | 只看该作者 �
您好,我也遇到类似的情况,不知道您解决问题了没?
发表于 2022-8-3 13:51:35 | 只看该作者 �
固态拍照。。。。。
固态是笔电自带的群联m2固态  详情 回复 发表于 2022-8-4 09:30
发表于 2022-8-4 09:30:08 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2022-8-3 13:51
固态拍照。。。。。
固态是笔电自带的群联m2固态
发表于 2022-9-20 17:19:45 | 只看该作者 �
这种也是头大,你说他坏了吧,他在其他机子上又可以用...你说他没坏吧,换其他M2又可以用...
发表于 2022-9-20 19:25:06 | 只看该作者 �
换SSD就可以了?不用纠结
发表于 2022-9-20 21:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主玩户外吗
是不是bios里csm关闭了?老固态是mbr启动方式?
