查看: 2428|回复: 19
[维修经验]
V5 573G DAZRQMB18F0 屏蔽板载内存
发表于 2022-8-2 16:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器图纸未标注屏蔽板载内存电阻配置 根据经验板载内存屏蔽为4个1 经测试好用 方法即是将4个信号调节为高电平 原本连接地的电阻移动到3v上
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-3 16:20:00 | 只看该作者 �
路过的学习了,谢谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-3 15:12:49 | 只看该作者 �
我要水点下载分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
梁逢银 + 2 + 2 帮帮你
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-3 13:37:50 | 只看该作者 �
先收藏,后面再用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-2 20:34:33 | 只看该作者 �
好经验,有机会验证一下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-2 19:45:09 | 只看该作者 �
收藏,以后会遇到
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-2 17:57:31 | 只看该作者 �
图纸上就有标示出来了吗??不错,真好!!!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-2 17:00:49 | 只看该作者 �
好收藏这个方法简单
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-3 23:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接清SPD不好吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-4 08:40:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,把电阻移上去。
发表于 2022-8-4 07:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2022-8-4 09:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不相信奇迹的人永远都不会创造奇迹
发表于 2022-8-4 11:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其他电脑也可以这样操作吗?
发表于 2022-8-4 13:35:59 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-8-4 17:04:34 | 只看该作者 �
再加个亮机图
发表于 2022-8-4 17:08:26 | 只看该作者 �
以后可以用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-5 22:41:07 | 只看该作者 �
能配上一张改好后的图片就好了
发表于 2022-8-6 17:38:23 | 只看该作者 �
谢谢分享 柳岩备用
发表于 2022-8-8 10:02:53 | 只看该作者 �
xuexile
发表于 2022-8-8 10:03:16 | 只看该作者 �
xuexile
