查看: 1599|回复: 4
[求助中]
UYIGAO老款UA6243+电容表无法测量电容了
发表于 2022-8-1 18:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UYIGAO老款UA6243+电容表,维修一个ATX电源时大电容放电不正常,测量时打火击坏了。拆开后如图,离表笔插座近的地方有四个S9013,测量发现其中两个短路,更换后测量电容瞬间有值然后就又变成0了。200mA250V的保险丝没有问题,就是这个保险丝连接的LCx+插座有5V多的电压,LCx-插座有8V多的电压。表右侧上面有还有一个S9013和两个LM358。二极管档和电感档都能测量。
不了解这个表的原理,请大家指导一下维修方向。
发表于 2022-8-9 23:25:24 | 只看该作者 �
這估計黑膠底下的芯片擊穿了?
发表于 2022-8-16 22:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scottlin 发表于 2022-08-09 23:25
這估計黑膠底下的芯片擊穿了?
显示正常,二极管测量正常,电容测量瞬间有值后回落。
发表于 2022-8-31 19:34:11 | 只看该作者 �
支持你一下下。。
发表于 2022-9-4 16:00:46 | 只看该作者 �
疯了 这年头盗版还真多~~~~~~
