查看: 8315|回复: 13
[笔记本电脑]
笔记本内置无线网卡的两个天线如果不装,开机对电路有影响吗
发表于 2022-7-23 16:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时为了测试内置无线网线正常不正常,不想插那两条或三条天线,而且插的多容易断。
那么测试时开机如果不插这天线,对主板有实质情的影响吗。包括苹果本和普通电脑笔记本。
有没有人分析一下。
发表于 2022-7-23 16:10:39 | 只看该作者 �
没影响 不安装无线模块都没关系
无线天线,有分黑白,如果反接什么怎么样。  详情 回复 发表于 2022-7-23 17:48
发表于 2022-7-23 17:48:30 | 只看该作者 �
ly13438282652 发表于 2022-7-23 16:10
没影响 不安装无线模块都没关系
以前遇到过,接反也能正常使用,就是强迫症不想接反。  详情 回复 发表于 2022-7-24 09:24
发表于 2022-7-24 03:38:52 | 只看该作者 �
不接当然不会对主板有影响,黑色一般是MAIN(主天线),白色的是AUX(辅助天线),两天线增益肯定不同。不过接反我倒没有试过。
不插天线,对主板有什么影响?。。除了无线信号强度  详情 回复 发表于 2022-7-24 10:14
发表于 2022-7-24 09:24:00 | 只看该作者 �
我也是,一般不接反,为了学习在态度想了解下,接反会怎么样。。??  详情 回复 发表于 2022-7-24 10:15
发表于 2022-7-24 09:28:55 | 只看该作者 �
不接没有信号,信号弱时,可以反接试一试,可能会信号强。
发表于 2022-7-24 10:14:47 | 只看该作者 �
李景天 发表于 2022-7-24 03:38
不接当然不会对主板有影响,黑色一般是MAIN(主天线),白色的是AUX(辅助天线),两天线增益肯定不同。不 ...
发表于 2022-7-24 10:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-24 10:23:06 | 只看该作者 �
不接,信号会很弱,顺序有关系吗
发表于 2022-7-24 10:33:05 | 只看该作者 �
不插天线信号比较差,不影响的
发表于 2022-7-24 22:31:18 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2022-7-24 10:23
不接,信号会很弱,顺序有关系吗
没做过测试,所以没有数据。
发表于 2022-7-24 23:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然没有,都是天线
如果都是一样,无线网卡上面,有白色三角和黑色三角指示,就没必要啊。  详情 回复 发表于 2022-7-25 10:45
发表于 2022-7-25 10:45:51 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-7-24 23:55
当然没有,都是天线
发表于 2022-7-25 13:40:18 | 只看该作者 �
不会有影响,只是信号,测量不插都可以
