- 积分
- 1687
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-24
- 精华
5#
发表于 2022-7-20 12:37:44
只看该作者
1、00x00000024是由于NTFS.sys文件出现错误(这个驱动文件的作用是容许系统读写使用NTFS文件系统的磁盘)。这个蓝屏错误很有可能是磁盘本身存在物理损坏, 或是中断要求封包(IRP)损坏而导致的;
2、尝试在开启电脑的时候按下键盘上的【F8】快捷键记录【启动菜单】,进入电脑的【安全模式】,如果可以正常进入,那就将蓝屏之前安装、更新的软件,或者驱动卸载再重启,也可以选择在启动菜单中的【最后一次正确的配置】选项尝试进入系统;
3、如果无法正常通过正确配置进入,那么再次进入安全模式对资料数据进行备份,重新安装系统;
4、如果连安全模式也无法进入,只能使用U盘上安装的PE系统,进入PE系统字后扫描一下硬盘,如果检查到硬盘故障,建议及时更换。 |
