查看: 2058|回复: 11
[求助中]
电脑不过隔离,笔记本电脑充电管理芯片工作条件是哪些?
发表于 2022-7-15 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片   4脚 ACDRV 是保护隔离芯片开启,,但测出来4脚压为0
。此芯供电28脚19V 是正常的有的。第6脚ACDET 测出电压3.3也应该正常的。
还有什么工作条件吗?还是这个芯片 坏了。?哪位高人指点一二。谢谢
发表于 2022-7-15 17:43:26 | 只看该作者 �
6脚 你这图的计算3.3应该是对的 24脚 6V  28脚的电压  19V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-16 09:39:51 | 只看该作者 �
我修到的24780S,ACDET都是2.7左右。没修到3.3的,不过你这个VIN19V计算出来确实是3.3V ,24脚6V,查隔离管
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-15 12:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6角是2.6v。。3.3v
高了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-16 14:34:20 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 09:41:34 | 只看该作者 �
隔离不过  我第一个肯定要看后面公共点有没有短路了   要是短路直接保护了   查芯片条件也没用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 09:24:30 | 只看该作者 �
BQ系列是TI的芯片,可以查查芯片的数据手册,我记得应该是不超过3.2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-16 09:21:36 | 只看该作者 �
6脚电压不高于3.2V是正常的,你那电压高了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-15 12:35:58 | 只看该作者 �
看看mos管,ec现在也带着程序
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-17 17:59:28 | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2022-7-17 11:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内部框图
发表于 2022-7-17 00:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢学长了
