查看: 1203|回复: 7
[求助中]
thinkpad x250动一下屏幕就断电
发表于 2022-7-9 08:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
转动一下笔记本屏幕就断电,查不出来故障,遇到过的大佬指点一下
发表于 2022-7-9 09:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,屏幕排线是不是磨坏了 造成转动时有带点的线露出来接地了?
发表于 2022-7-9 10:56:26 | 只看该作者 �
接触不良,最小化排除
发表于 2022-7-9 11:48:47 | 只看该作者 �
可以看看是不是EC虚焊了,我遇到过
发表于 2022-7-9 12:24:02 | 只看该作者 �
把摄像头排线拔了试试
发表于 2022-7-10 08:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到摄像头短路的
发表于 2022-7-13 21:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢各位,确实有短裤,开机线压在屏轴下了
