查看: 1688|回复: 11
[求助中]
场管无电压维修后续!
发表于 2022-6-28 11:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在有一个信号灯亮了就是一直再闪,而且可调电源电流不稳定,场管电压出了但是有点低!这是啥情况?是轻微短路吗?可恶的奸商,芯片都换完了。
发表于 2022-7-3 22:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好两块板子了场管导通,努力就会有收获!
发表于 2022-6-28 13:05:18 | 只看该作者 �
后继有段路  看你有一样的料板  搞起来
后来是南桥短路了,拆掉南桥阻值恢复正常!  详情 回复 发表于 2022-6-28 13:35
发表于 2022-6-28 13:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2022-06-28 13:05
后继有段路  看你有一样的料板  搞起来
发表于 2022-6-28 14:15:02 | 只看该作者 �
这是后面 短路了啊。。。。。。。。。
发表于 2022-6-28 15:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修复,原因是因为南桥短路和三五伏待机电压mos管短路,拆了场管就出电压了,升压至28伏导通第三脚20伏!
发表于 2022-6-28 15:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管三个脚全部导通!
发表于 2022-7-4 13:48:03 | 只看该作者 �
这个料板不是一大堆
不懂不要乱说!  详情 回复 发表于 2022-7-4 15:18
发表于 2022-7-4 15:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2022-07-04 13:48
这个料板不是一大堆
不懂不要乱说!
发表于 2022-7-4 15:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武
发表于 2022-7-4 17:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路保护动作,
发表于 2022-7-4 18:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看似还有小短路
