查看: 778|回复: 0
[维修经验]
DELL N4050 不定时黑屏维修一例
发表于 2022-6-27 13:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己卖的一台本子,被客户进水损坏,主板损坏严重,不得不买了一块主板更换,换后大概半年的时间,不定时黑屏,黑屏时查屏接口的BLON_OUT_C信号为) 0V,找半天没有找到哪里的问题,发现在正常开机的时候,只要振动几下,就黑屏了,最后拔掉主板与小板之间的排线,发现正常了,逐个检查,发现主板至音频接口小板的排线损坏,造成LID_CLOSE#无电压,此信号是检测电脑合盖用的,更换了排线,问题解决。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
