查看: 2180|回复: 6
[智能电视]
创维酷开电视开机卡在开机画面
发表于 2022-6-24 22:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
酷开电视一直卡在开机画面,有没有哪位大佬遇到过得
发表于 2022-6-26 06:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
先用优盘刷机,如果不管用的话就得拆EMMC芯片用编程器重新写程序才行!
发表于 2022-6-25 09:31:06 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一般主板程序问题
发表于 2022-6-25 13:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种牌子的 不好找软件的  估计是固件的问题
发表于 2022-7-21 12:38:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一想就是固件问题了,淘宝买个固件吧。BIOS问题肯定点不亮。
发表于 2022-8-7 13:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序问题   重新写固件
