查看: 2125|回复: 4
[求助中]
联想 ThinkPad E490
发表于 2022-6-24 18:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 ThinkPad E490  版号是nm-b911U4302芯片短路,我把它取了,但是手上没有这个芯片,连接J13节点(原来是没接的)
现在可以正常开机,也不知道芯片起什么作用的,会不会有什么影响啊?
发表于 2022-6-25 09:09:19 | 只看该作者 �
它就是一个保护开关。类似于USB接口旁的一个8Pin的电源开关。本质的意义就是保护作用,例如ESD保护,高压保护(例如超过24V保护)。有了它的话,时序会更复杂,但是复杂的作用就是为了安全。短接的意思就是不需要这些保护措施了,直接就给后级供电(相当于直接导通)
发表于 2022-6-24 18:28:45 | 只看该作者 �
欠压、过压、反向电流保护、过温保护
正常情况无影响,极端情况那就无任何保护作用了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-25 03:12:20 | 只看该作者 �
下面写了,type c load switch,type c负载开关
发表于 2022-6-25 09:26:28 | 只看该作者 �
楼上回答的俩字  精辟
