查看: 871|回复: 7
[求助中]
求助e431换了minim.2不
发表于 2022-6-20 11:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 e431 换了minim.2 不认 然后报错 2101
有人说是接口那边的问题 有人说是bios的问题
有没有大神解决过得 给支个招 硬盘是没有问题的 换了个长的m.2测试故障依旧
发表于 2022-6-20 11:53:28 | 只看该作者 �
是哪个接口,有电路图的可以看下
mini sata 就是比较短的m2接口  详情 回复 发表于 2022-6-20 11:56
发表于 2022-6-20 11:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liangzi0514 发表于 2022-06-20 11:53
是哪个接口,有电路图的可以看下
mini sata
就是比较短的m2接口
发表于 2022-6-20 12:09:41 | 只看该作者 �
换个不带协议的试下
这种老机子都是不带协议的  详情 回复 发表于 2022-6-20 12:20
发表于 2022-6-20 12:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后还是硬盘问题 唉 订的拆机 重新又换了个2280的认到了
发表于 2022-6-20 12:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuj 发表于 2022-06-20 12:09
换个不带协议的试下
这种老机子都是不带协议的
发表于 2022-6-21 13:27:27 | 只看该作者 �
这个是NGFF接口的。
发表于 2022-6-22 18:44:55 | 只看该作者 �
感谢你的分享
