查看: 1749|回复: 17
[求助中]
场管无电压
发表于 2022-6-16 13:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ52 +VAD有电压,其他脚无电压,BATDIS_G无电压,有人知道该怎么修吗?场管换在别的同型号板子上就出电压,可以排除不是管子问题!
发表于 2022-6-17 08:59:08 | 只看该作者 �
这个是公共点没有出电压,这个p52的G级25v左右才能导通,这个电压应该由充电芯片控制,查充电芯片条件  acin dcin   acok
好的,知道了  详情 回复 发表于 2022-6-17 13:16
发表于 2022-6-17 13:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,知道了
发表于 2022-6-17 14:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的主板公共点在背面,电源管理芯片也是,
发表于 2022-6-18 21:08:43 | 只看该作者 �
1脚要高平才导通过去,1脚是PQ56控制的,PQ56的2脚要为低才可以。
是不是这个芯片控制它为低电平才能导通?23脚有个ACOK#  详情 回复 发表于 2022-6-18 21:32
怎样才能为低呢?  详情 回复 发表于 2022-6-18 21:30
怎样才有高电平?  详情 回复 发表于 2022-6-18 21:23
发表于 2022-6-18 21:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样才有高电平?
发表于 2022-6-18 21:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样才能为低呢?
发表于 2022-6-18 21:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,23脚。  详情 回复 发表于 2022-6-18 21:44
这是保护隔离充放电芯片,如果是由它控制着,那么就是这个芯片坏了引起的,或者跟这个脚相连的零件短路损坏引起的?  详情 回复 发表于 2022-6-18 21:35
发表于 2022-6-18 21:34:02 | 只看该作者 �
搜索这个ACOK#从哪里来的呀
嗯,好的,受教了!  详情 回复 发表于 2022-6-18 21:36
发表于 2022-6-18 21:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-18 21:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-06-18 21:34
搜索这个ACOK#从哪里来的呀
嗯,好的,受教了!
发表于 2022-6-18 21:44:58 | 只看该作者 �
嗯,23脚。
多谢了,好人一生平安!  详情 回复 发表于 2022-6-18 23:12
发表于 2022-6-18 23:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢了,好人一生平安!
发表于 2022-6-23 13:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最终确定问题出在这里!+VH28电压没出来,场管是由28v才能导通的。
发表于 2022-6-23 13:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因此问题是因为pu2 mos管损坏导致不出+VH28电压。
发表于 2022-6-23 21:33:08 | 只看该作者 �
查查后面有没短路
发表于 2022-6-23 23:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-28 15:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已修复,场管三个脚全部导通!
