查看: 2019|回复: 16
[显卡维修]
索泰1070 8G 烧了一个MOS管看不清了
发表于 2022-6-12 19:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索泰1070 8G 烧了一个MOS管(红色圈里的))看不清了 ,现在12V 独立供电对地短路 挨着的是M3003M 左边的不知道和他是一样的吗
发表于 2022-6-13 09:31:37 | 只看该作者 �
我发现去掉一路GPU供电也可以用
我去掉了 但是换了MOS管 亮一会就烧了  详情 回复 发表于 2022-6-13 16:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-14 11:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看是不是对管,是对管了就不一样。不是对管有可能一样,是对管了知道那个好的,去查对管就知道另一只管子型号了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 20:05:50 | 只看该作者 �
好滴,因为只有一个芯片 了 烧坏的 无法焊接 ,这样要是好了 可以正常使用吗 ,谢谢指教
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 17:02:40 | 只看该作者 �
连芯片一起换
好滴,因为只有一个芯片 了 烧坏的 无法焊接 ,这样要是好了 可以正常使用吗 ,谢谢指教  详情 回复 发表于 2022-6-13 20:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 16:08:19 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2022-6-13 09:31
我发现去掉一路GPU供电也可以用
即诶维修电源,测G级波形和电感端。  详情 回复 发表于 2022-6-15 16:48
连芯片一起换  详情 回复 发表于 2022-6-13 17:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-13 13:37:04 | 只看该作者 �
GPU供电 可以找同样显卡看IC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-15 16:48:36 | 只看该作者 �
即诶维修电源,测G级波形和电感端。
发表于 2022-6-15 23:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换pwm供电吧
发表于 2022-6-15 23:07:45 | 只看该作者 �
这不是两个P管吗?
发表于 2022-6-16 06:19:08 | 只看该作者 �
一般有这样的操作:显卡上有供电相MOS管击穿,导致上电电源保护,然后试图拨了外接供电再上电,结果就是烧了金手指12V向供电端转换电路中的MOS管。
10系这管型号一般是B20
发表于 2022-6-16 13:18:26 | 只看该作者 �
多谢分享,收藏!!!!
发表于 2022-6-16 21:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管理芯片一起换了试试
发表于 2022-6-22 16:28:39 | 只看该作者 �
多谢分享,收藏!!!!
发表于 2022-6-23 12:02:41 | 只看该作者 �
显卡修好了 背面有一颗电阻坏了
这个坏了的电阻咋找到的~  详情 回复 发表于 2022-6-24 08:43
发表于 2022-6-24 08:43:20 | 只看该作者 �
173438595 发表于 2022-6-23 12:02
显卡修好了 背面有一颗电阻坏了
这个坏了的电阻咋找到的~
头像被屏蔽
17#
发表于 2022-6-24 12:10:11 | 只看该作者 �
突突突关于
