查看: 3040|回复: 8
[资料软件]
首发HDDUP u盘版本 以及制作方法全网第一个
发表于 2022-6-9 22:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
hddup是什么我就不说了,你需要这个东西的时候,你自然就知道。
声明:资料用的是这个老哥的,https://www.chinafix.com/thread-746452-1-1.html 但是他的制作教程有误,而且制作工具也有误,而且他的文件包里缺少三个文件,这三个文件分别是COMMAND.COM  IO.SYS  MSDOS.SYS(可能用他的setup.exe制作能成功的话应该不会缺这三个文件),我自己研究了一天一夜终于找到原因。另外百度上搜的也有,不过不带u盘制作的工具,也没有任何制作教程。
用他的教程双击setup.exe 然后制作u盘,然后把资料拷进去就行了,但是我在用这个setup.exe的时候它处理优盘进度超级超级慢,并且后面直接提示失败。我换了两个u盘都一样。这到底是什么原因呢,经过我的猜测:我用芯片精灵检测我的u盘,发现并不能识别到我两个u盘的主控,所以应该是这个原因吧,市面上很多假u盘。如果用正品的优盘应该用他的工具可以。不过我手里暂时没有这种优盘。废话不多说,我说说我的制作方法吧。
首先用到的软件是diskgenguis 我们先吧u盘格式化成一个分区,分区形式选mbr
接着用rufus这个软件 rufus.rar (1.43 MB, 下载次数: 25)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-9 23:14:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HDDUP  用了 十多年  我以为是有什么新版本 原来还是这样   做数据恢复一般般吧   但对拷快  是事实
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 12:09:07 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没什么用?
发表于 2022-6-10 15:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,还没用过这个
发表于 2023-1-15 12:47:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好用马,还有一这个版本阿
发表于 2023-1-15 12:48:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计没啥用处阿
发表于 2023-1-17 15:48:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
感谢楼主的无私奉献
发表于 2023-4-20 09:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
下载了学习一下
发表于 2023-4-22 11:40:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
下载下来备用下
